diodes sur moteur S59
J'ai remplacé sur un moteur JEP S59 le système d'origine MA - AR par impulsion au transfo. par des diodes selon les plans du CFE...
Mais voilà que mon moteur ne marche que dans un sens ! J'ai déjà fais cela sur d'autres moteurs du même type sans avoir ce problème.
Arrive t-il que des diodes neuves soient HS ?
Je pense remettre d'autres diodes pour voir si c'est la cause du problème.
Ch'ti- Messages : 1649
Re: diodes sur moteur S59
Pouvez vous publier le schéma de votre montage afin de vérifier déjà si le schéma est juste.
Nico57- Messages : 124
Voilà, c'est tout simplement le plan du CFE
Ok merci, le schéma est correct.
Effectivement il y a une peut-être une diode HS,
Inverser les diodes entre elles, et ressayer, si une des diodes est HS, le moteur tournera toujours que dans un sens mais dans le sens inverse par rapport à avant.
Vous pouvez aussi tout simplement tester la diode a l'ohmetre..., elle doit être passante dans un sens et et boucle ouverte dans l'autre.
Si vous êtes toujours en résistance infinie, ( boucle ouverte), c'est que la diode est morte.
Oui, c'est certainement l'une des diodes qui est en cause.
Merci pour l'idée d'inverser celles-ci, en effet, c'est une solution rapide pour vérifier.
J'ai eu un jour un " piège "
plusieurs diodes neuves avaient le repère inversé ! J'ai cherché pas mal car j'avais beau remplacer la diode , donc métrix!
En espérant que c'est pas un enroulement coupé.
Amitiés
Amitiés
sahara21- Messages : 134
Oui, c'était bien un problème de diodes défectueuses, j'ai remplacé et maintenant c'est OK.
» Diodes pour moteur S52
» équipement moteur S57 avec diodes
» transformateur Hornby
» Pont de diodes sur loco JEP
» Moteur s59 flèche d’or
