Problème moteur 2b2 Edobaud
5 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Problème moteur Edobaud résolu.
A tous,
problème résolu, tout simplement un vieux câble rompu à l’intérieur de la gaine.
Merci encore pour votre aide.
A tous,
Stef10- Messages : 24
Re: Problème moteur 2b2 Edobaud
Très bonne nouvelle
et qui, donc, donne raison à tous ceux qui, ici, pensaient qu'il faut toujours, avant toute chose, "s'assurer que le courant [...] participe du bon fonctionnement du moteur", tout du long du circuit.
Tres belle machine.
Je viens de récupérer la même machine chez un ami qui souhaite la vendre. le moteur ne tourne pas aussi, mais grogne.
apres démontage, le constate que l'inverseur a été modifié et qu'il ne subsiste plus qu'un seul bobinage. j'ai donc supprimé l'inverseur et posé un pont de diodes. le système porte charbons n'est pas tres efficace: pas de réglage, inclinaison des charbons incorrecte, etc. enfin j'ai pu faire tourner ce moteur avec 20 volts continu, mais il tounait plutot lentement. sur cette video il tourne avec moins de 50 volts. le moteur tourne parfaitement dans les deux sens, sans echauffement. il consomme aussi tres peu: 0.35A. ce qui est curieux, c'est que seules les roues motrice sont en contact avec le moteur. les bogies porteurs avant et arriere, ainsi que le chassis sont isolés du moteur . le courant passe par les frotteurs centraux (sur les bogies avanat et arriere) et sort par les roues mot
rices.
il me manque le pantographe. quelqu'un sait il ou m'en procurer un?
Sinon je lui mettrai un pantographe quelquonque.
Tres belle machine.
rices.
Regis 84- Messages : 118
Bon résultat pour ce moteur. A vide ou avec deux trois wagons il fonctionnera correctement mais avec plus il peut chauffer et ne pas s'en remettre.... c'est relativement fragile.
D'origine cette loco fonctionne en deux rails et la prise de courant se fait sur les roues motrices. Sur celle-ci il y a eu un ajout de frotteur type Hornby pour la faire rouler en trois rails.
Je n'ai pas de pantho en stock et ce sera très dur à trouver je pense.
Bien cordialement, Daniel
trains86- Messages : 644
- Et du côté du KIFEKOI ?trains86 a écrit: Je n'ai pas de pantho en stock et ce sera très dur à trouver je pense.
Bonjour Yves,
Il est isolé comme celui d'origine, articulé et équipé de ressorts de tension.
J'ai mis la machine en vente sur La baie.
Bonne journée
Bonne journée
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Bobinage moteur 2B2 Edobaud 60/80 V
» Restauration et transformation 2B2 EDOBAUD
» Attelages Edobaud
» EDOBAUD et ses raretés
» Pièces de rechange Edobaud
» Attelages Edobaud
Page 2 sur 2
