problème sur vitesse loco
Page 1 sur 1 • Partagez •
Avec un même transfo HORNBY ST la vitesse de mes loco est différente : parfaite pour l'étoile du nord hornby,la boite à sel hornby mais la loco verte hornby 8051 et la petite noire vapeur hornby se trainent (s'est également vrai avec d'autres transfo)
Merci de votre réponse
mertzisen- Messages : 10
Re: problème sur vitesse loco
C'est normal.
Tout dépend du traitement que ces locos ont subi au cours de leur vie : comment elles ont été graissées ou regraissées (pas assez ou trop) et si elles ont chauffé à un moment ou à un autre, ou si elles ont beaucoup roulé (la surface du collecteur peut être bien usée) !
Le châssis moteur peut avoir été légèrement faussé, si ces locos sont tombées ou s'être fait marcher dessus.
J'en ai que je n'ai jamais réussi à rendre fringantes malgré un démontage et un nettoyage total, et avec un rebobinage de rotor ! D'autres, au contraire sont trop rapides et se couchent dans les courbes, comme quand elles étaient neuves.
Elles ont toutes plus de 50 ans !
hurricane- Messages : 211
Merci pour votre réponse, c'est comme les petits vieux (dont je suis !!) il faut faire avec !!!
Sans démonter, on peut quand même vérifier l'état des charbons (et la tension du ressort) et aussi le graissage !
Merci beaucoup de votre réponse
» Problème de vitesse
» Problème de vitesse de connexion internet
» [AIDE] Problème de vitesse de lecture des fichiers AUDIO!¨¨
» Problème ouverture/vitesse en mode P ou iA sur FZ 1000
» Problème de vitesse sur Fiat 82-94 DT Hi-Lo
