Hornby - Autorail Bugatti - Elément de fixation remorque
+2
Major Tom
6 participants
Je viens solliciter vos conseils !
D'abord le photo-montage :
Vous remarquez que la barre métallique qui sert à joindre la remorque à l'élément central ne fait plus son usage : cassée et/ou trop courte.
Il s'agit d'une sorte de pointe à tête ronde d'environ 53 mm et de 2 mm de diamètre, l'extrémité coté rail devant être aplatie en usine pour être définitivement fixée, ce qui n'est plus le cas ici.
Je cherche à rétablir la fonction avec une nouvelle pièce ou en réutilisant l'actuelle.
Évidemment il faut qu'esthétiquement le haut de caisse converse son aspect "tête ronde" ; on peut transiger coté rail qui est beaucoup moins exposé aux regards.
Avez-vous déjà effectué ce type de remplacement ?
NB. : Mes moyens de bricolage sont limités. Techniquement je veux dire. :-)
Major Tom- Messages : 5
Re: Hornby - Autorail Bugatti - Elément de fixation remorque
Major Tom a écrit:Je cherche à rétablir la fonction avec une nouvelle pièce ou en réutilisant l'actuelle.
Je pense qu'il n'est pas possible de retrouver ces pièces... (ni même au KIFEKOI du CFE).
La solution serait peut être la tige filetée de diamètre identique, ou presque, coupée à la longueur adéquate et bloquée avec des écrous borgnes en haut et en bas. Il serait préférable, dans ce cas, de changer les deux attaches. La tige filetée en laiton serait plus facile à travailler.
(Si nécessaire, tarauder à l'aide d'un écrou "sacrifié" les extrémités de la tige filetée).
Le petit problème visuel resterait peut être les écrous borgnes un peu proéminents sur la toiture, les choisir bien brillants.
Personnellement je chercherai du coté des clous annelés à tête bombée utilisés pour fixe du bardage.
On trouve des clous de grandes longueurs avec des petits diamètres.
Inconvénients :
- ils sont vendus en quantité (ce qui fait cher pour en utiliser juste une unité)
- il faut bricoler un filetage pour mettre un petit écrou autofreiné genre nylstop
Ci dessous un exemple :
DD
Inconvénients :
DD
andre61- Messages : 213
andre61 a écrit:- il faut bricoler un filetage pour mettre un petit écrou autofreiné genre nylstop
Ou placer dans le creux entre deux anneaux une rondelle en laiton déformée à l'aide d'un pince multiprise, cela serait assez semblable à l'origine, quitte à accentuer le creux avec une scie à métaux.
(Pas évident de bricoler un filetage au bout d'un clou... il faut une filière).
Bonjour.
Je vous suggère de visiter un magasin de loisirs créatifs. On y trouve des tubes alu ou laiton de très petit diamètre. ils sont vendus à l'unité. Après avoir coupé à la bonne longueur, vous pouvez insérer à chaque extrémité une tête d'épingle de la taille appropriée collée à la colle instantanée.
Cordialement.
Jean-Claude.
Ps : dans ce genre de magasin, c'est fou ce qu'on trouve pour restaurer nos chers jouets ! Il faut un peu farfouiller !
Cordialement.
Jean-Claude.
Jean-HORNBY-73- Messages : 78
bonjour ou alors des Rondelles de Verrouillage je sais c est un peu tard pour la réponse mais des fois ça peut servir a d autres bonne soirée
yannbrillet- Messages : 32
Bonsoir, je vous propose un bricolage de fortune ; recouper la tige et la raccorder à une tige filetée ou une vis du bon diamètre (M2 ou M2,5) à l’aide d’un domino électrique unipolaire petit modèle. Cela vous dépannera en attendant mieux.
Decauv.
Decauv.
Decauv- Messages : 5
J'ai lu avec beaucoup d'attention vos réponses et les pistes proposées sont très intéressantes et très inventives ! Merci beaucoup !
Une prolongation de la tige existante (après découpe pour conserver l'esthétisme de la tête) par une tige filetée (avec un écrou) ou une tige annelée (avec un micro circlip type E ou une rondelle de retenue dentée) pourrait définitivement résoudre le problème.
A suivre... à plus ou moins brève échéance ! ;-)
» Autorail Bugatti
» Autorail Bugatti en O électrique 20v
» fixation bogie moteur sur un autorail vert et crème JEP
» Autorails Bugatti Hornby
» AS 231 marron - élément manquant
