jep 232 ho bizarre
jep 232 ho bizarre Empty jep 232 ho bizarre
Message par Dampf Mar 18 Avr 2023 - 18:18
Bonjour Il s'agit du premier modèle prévu pour de l'alternatif.Branchée sur son transfo jep d'origine celui ci a sauté.J'ai donc branché sur un transfo maerklin qui
donne aussi de l'alternatif. Résultat, je vois tourner le rotor mais la loco n'avance pas, par contre quand je pousse la loco sur les rails, les roues, les engrenages et le rotor tournent normalement.ne me semble pas normal.D'autre part en ouvrant l'engin je vois des fils et des espèces de resistances/condensateurs/transistor qui ne
me semblent pas d'origine.repérés par flèche rouge sur photo. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer?merci et bonne soirée.
jep 232 ho bizarre Img_6943-1jep 232 ho bizarre Img_6910
Dampf
jep 232 ho bizarre Empty Re: jep 232 ho bizarre
Message par sncf231e Mar 18 Avr 2023 - 18:50
Il semble que cette locomotive ait été modifiée pour fonctionner en courant continu. Les éléments noirs soudés dans les fils sont des redresseurs.
http://sncf231e.nl/
Message par bernard21 Mar 18 Avr 2023 - 19:53
on peut faire confiance à notre ami Fred pour avoir raison sur le sujet.
Car, on voit distinctement l'inscription 1N + quelque chose, sur les deux diodes, ce qui les classe dans la catégorie des "diodes de redressement".
Et leur rôle est d'aiguiller le courant continu de façon à ce qu'il parcoure l'enroulement "supérieur" du moteur dans un sens ou dans l'autre, en permettant donc d'inverser la rotation du "rotor inférieur".
Bien sur, je doute qu'elles aient aimé qu'on leur applique un courant alternatif, qui n'a pas de sens (ou, plus exactement qui a les deux sens). Au pire, chacune a "filtré" une alternance sur deux, et donc diminué l'effet du courant.
Bref, essayer d'urgence avec un transfo continu, en espérant qu'il n'y ait pas que le "transfo" JEP qui ait "sauté" (mais, au pire il suffira de remplacer les deux diodes en n'oubliant pas de les placer dans le "bon sens").
Message par jpvapeur 54 Mar 18 Avr 2023 - 20:44
Ces diodes n'ont pas soufferts Very Happy car elles sont faites pour fonctionner sous courant alternatif et également sous courant continu ! Pour les détruire il faut : Dépasser la tension ou l'intensité quelles peuvent supporter ou un échauffement excessif ( Attention quand on les soude ) et un court circuit qui les explose immédiatement Evil or Very Mad  !
jpvapeur 54
jpvapeur 54
jep 232 ho bizarre Empty jep232 alternatif/continu
Message par Dampf Mar 18 Avr 2023 - 22:47
merci pour vos lumières.vais donc chercher un transfo qui me donne du continu pour voir ce qui se passe en espérant n'avoir rien "fusillé"
Dampf
Message par bernard21 Mer 19 Avr 2023 - 7:59
jpvapeur 54 a écrit:Bonsoir à tous !
C'est à cela, précisément, que je pensais, me souvenant que notre ami a écrit que le transfo a "sauté" sitôt branché Sad
