Quelle ampoule pour une boîte à sel JEP?
L'ampoule d'origine de ma boîte à sel JEP O lithographié a grillé. En la dévissant je n'ai pas trouvé les références de l'ampoule qui étaient illisibles. J'ai interrogé un ami qui m'avait dit que sur la sienne il y avait noté 500ma 0,2A. J'ai donc réussi à trouver une telle ampoule qui fonctionne effectivement quand le sélecteur sur le capot est à droite, mais dès que je le bascule à gauche,le loco ne démarre pas...alors qu'elle démarrait avec l'ancienne ampoule en place...
J'ai essayé une ampoule de 4,5v (sur les conseils d'un autre membre) mais qui a grillé de suite.
Je vous passe les essais avec une ampoule 24v à vis 0,2A et 20v à vis 0,2A...la loco ne bouge pas d'un rayon!
Même question d'ailleurs pour ma 2D2 lithographiée...quelle ampoule à filament utiliser??
Quelqu'un peut-il me dépanner sur ce sujet épineux de l'éclairage pour lequel d'ailleurs c'est un véritable casse-tête de trouver sur le net des vendeurs de micro-ampoules à filament de 20v 0,2A?
Je suis preneur de tout tuyau et adresse à des prix raisonnables cela va de soit.
Titi67
Titi67
Titi67- Messages : 37
Re: Quelle ampoule pour une boîte à sel JEP?
Je ne vois pas bien le rapport entre l'éclairage AV et ce qui empêche le moteur de tourner ??? Chez jep et LR : Se méfier des anciennes soudures étain dont le fil de cuivre s'est oxydé sous la soudure et forment un faux-contact ; bien que la dite soudure ait l'air tout à fait correcte ( J'ai eu le problème )
Sur la baie Allemagne : On trouve des ampoules 20 V à vis dans "Märklin antike Eisenbahnen " Et de belles locos Märklin à prix Märklin !
Bonne journée à tous !
jpvapeur 54- Messages : 395
Bien le bonjour à vous,
Comme je le disais plus haut, la loco fonctionne sans éclairage mais dès que je positionne le sélecteur sur la lumière elle n'avance plus. J'entends bien qu'il y a du courant mais elle n'avance pas...il est donc possible que cela soit dû à un problème d'oxydation qui provoque un faux contact...par contre je la ferai plutôt démonter car j'appréhende le fait de la désosser..
Merci pour votre analyse en tous cas!
Si la loco n'avance plus quand il y a l'ampoule : C'est que celle ci se met en série avec le moteur ;il y a vraiment un problème de câblage !
Es ce que l'ampoule s'allume faiblement quand le moteur est en circuit ??????
La loco avance quand l'ampoule est en place mais cette dernière ne s'allume pas.
Quand je mets le sélecteur de position sur le capot en mode éclairage, l'ampoule s'allume mais à ce moment là la loco ne bouge pas, bien que j'entende le courant arriver...même en la poussant elle ne démarre pas...donc pour répondre à votre question l'ampoule s'allume normalement et non pas faiblement, mais sans faire avancer la loco...Bonne soirée à vous:)
Là ..... Il y a un problème qui ne peut se résoudre sans avoir autopsié la machine et " sonné " le circuit électrique ! Donc la télé-consultation devient inefficace !!!!
Les anciens isolants JeP partent en morceaux et peut-être qu'en dévissant l'ancienne ampoule ,le culot de la douille ait tourné avec ? mettant à nu le fil qui ,en toucherait un du moteur ???
Ce ne sont que des hypothèses !
Je pense qu'il faut démonter et vérifier tout le circuit électrique !
» LOCOMOTIVE E.1 P.O - BOITE A SEL moteur 52 ampoule d'éclairage avant
» Quel est ce coffret ? Quelle locomotive et wagon y mettre ? Boite 1
» Quel est ce coffret ? Quelle locomotive et wagon y mettre ? Boite 2 ref 5847
» Quel est ce coffret ? Quelle locomotive et wagon y mettre ? Boite 3 ref 5842
» Ampoule pour BB9201
