problème avec un moteur LR
J'ai un pb avec un moteur LR, si je met le courant au frotteur et à la masse, il ne fonctionne pas, il semble qu'il y a court circuit, si je défais la cosse du fil qui va au porte charbon supérieur, et que je l'alimente, ça fonctionne y compris an tournant l'inverseur.
Je pense qu'il y a un pb d'isolation dans le support de l'inverseur.
Quelqu'un peut-t-il me venir en aide, un schéma serait le bien venu.
Merci par avance.
Amicalement.
Merci par avance.
Amicalement.
sahara21- Messages : 134
Re: problème avec un moteur LR
Il y a peut - être une piste sur l ' inverseur qui touche ou lamelle de l ' inverseur qui a du jeu .Il faut voir les isolements avec un multimètre en position ohm sur la plus petite échelle sur le multimètre .Vous contrôlez en l ' enlevant des rails .Vous partez du palpeur et vous testez du fil du charbon .Si l ' aiguille ne bouge pas c ' est que ça se passe au niveau de votre inverseur .Vous testez toutes les continuités des pistes à votre palpeur comme ça vous serez fixé de la panne .
LAGRANGE- Messages : 5
